Blocage lecture ASI1600MM Pro
Mallart Emmanuel
Message par Mallart Emmanuel » 17 mai 2020, 18:52
Lorsque je lance une séquence de poses courtes avec une ASI 1600MM (poses de 1s), la lecture de la caméra se bloque systématiquement au bout de quelques poses (dans mon cas : 3, puis 5, puis 5 …). Obligation de stopper la séquence manuellement.
Cela est aussi arrivé deux fois lors de ma session d'hier soir lors des poses courtes (5s) réalisées pour la mise au point automatique en observation auto : la caméra ne peut pas être lue, et le log reste bloqué sur le démarrage de la pose, et abandonne au bout d'un moment avec un message indiquant une violation d'adresse mémoire :
TU 2020-05-16 22h31m53.707s : [Foc] Revient au filtre initial, index=1
TU 2020-05-16 22h31m53.707s : [Filtres] requis n°1
TU 2020-05-16 22h31m53.707s : [Filtres] En cours : n°1
TU 2020-05-16 22h31m53.707s : [Filtres] Pas de changement de filtre requis
TU 2020-05-16 22h31m53.722s : [Foc] Focalisation, une erreur est apparue : Violation d'accès à l'adresse 006B3608 dans le module 'prism.exe'. Lecture de l'adresse 00000008-> GetPixelValueDouble (Entier -32767 a +32768) X=3 Y=3
TU 2020-05-16 22h31m53.722s : [Guidage] Préparation du lancement du guidage....
Cela m'est arrivé aussi une fois lors de la première mise au point automatique via le menu dédié dans \observatoire : le processus de focus est resté bloqué en lecture de l'ASI 1600, mais par contre dans ce cas, j'ai pu débloquer la situation en cliquant sur le bouton "STOP" de la fenêtre de contrôle de la caméra, le processus de focus auto est alors reparti et a abouti.
Je n'ai jamais vu ce problème en poses longues, càd d'au moins 1mn. Est-ce un souci de timing ?
j'ai aussi d'autres message de violation d'accès mémoire qui apparaissent quand je sélectionne certains boutons des menus, mais je n'ai pas noté lesquels. Je le ferai la prochaine fois que ça intervient.
E. Mallart
Mallart Emmanuel
Re: Blocage lecture ASI1600MM Pro
Message par Mallart Emmanuel » 17 mai 2020, 18:54
Pour info, j'ai eu aussi le même genre de message d'erreur que Th Legault :
ReadImageError, loop error at 0,0 index=0-> Cannot retrieve camera Data,
Mais en binning 1 sur la 1600MM Pro
Emmanuel
 Haut
Message par Cyril Cavadore » 18 mai 2020, 15:30
Mettre la bande passante a 50%
Ne pas mettre une multitude de hubs et de rallonges entre la camera et le PC.
Mallart Emmanuel
Message par Mallart Emmanuel » 18 mai 2020, 20:07
La bande passante est à 50%, il n'y a pas de hub entre la caméra et le PC.
Par contre, elle est raccordée sur un USB2 et non un USB3.
Est-ce la raison du problème ?
Emmanuel
Message par Cyril Cavadore » 19 mai 2020, 02:00
Je ne pense pas.
Mais mets a jour les drivers ZWO qd meme.
